motor en caliente
atilio avila
Ciudad: salta
Vehiculo: polo clasic 2003
motor en caliente
Mensaje por atilio avila » Lun Oct 24, 2016 11:03 pm
buenas noches tengo un polo 2003 nafta gnc,hace días me esta haciendo una falla arranca normal en frió cuando tomo temperatura normal lo paro dejo 10 minutos voy a darle arranque y tarda mucho al punto de que casi no arranca después de darle arranque comienza a querer andar entonces lo acelero a fondo y de a poco arranca no tengo ni idea por donde comenzar,si alguien me puede ayudar desde ya muchas gracias.
Re: motor en caliente
Mensaje por richardson » Mar Oct 25, 2016 6:39 pm
Hola puede que este pasando los dos combustibles,probablemente goteen los inyectores o esta pinchado el regulador de presion de nafta.
atilio avila
Ciudad: salta
Mensaje por atilio avila » Mar Oct 25, 2016 9:18 pm
muchas gracias por la ayuda comenzare por revisar todo lo que me decís,un abrazo desde salta.
gabriell
Vehiculo: wv polo classic sd 1.9
Mensaje por gabriell » Jue Oct 27, 2016 2:29 pm
la bobina tambien puede ser
Mensaje por richardson » Vie Oct 28, 2016 8:09 am
gabriell escribió:la bobina tambien puede ser
Puede ser bobina,pero lo haría también en frio.
gabriell
Mensaje por gabriell » Sab Oct 29, 2016 2:51 pm
Vos sabes que no siempre!!! me paso ya que la bobina solo fallaba en caliente.
con la temperatura se va poniendo en corto.
atilio avila
Ciudad: salta
Mensaje por atilio avila » Sab Oct 29, 2016 9:17 pm
BUENAS NOCHES,CAMBIE BOBINA,BUJIAS,TAPA DISTRIBUIDOR ROTOR CABLES DE BUJIAS Y SIGUE IGUAL ESTO ME PASO DESPUÉS DE LAVAR EL MOTOR EL AUTO ANDA PERFECTO EN FRIO Y CALIENTE EL PROBLEMA ES CUANDO LO PARO Y QUIERO DARLE ARRANQUE A LOS 15 MINUTOS AHI ESTA LA FALLA QUE LE CUESTA ARRANCAR TANTO A GAS COMO A NAFTA.
Mensaje por richardson » Dom Oct 30, 2016 2:42 pm
puede que quede pasando gas al parar el motor o queda goteando nafta.hace la prueba de cerrar el gas desde el tubo y ver que el manometro del gas quede en cero,usalo un buen rato a nafta y proba nuevamente,si arranca bien a nafta es que te ´pasa gas al parar el motor,y si sigue fallando es que te pasa nafta al parar el motor.
atilio avila
Ciudad: salta
Mensaje por atilio avila » Lun Oct 31, 2016 8:03 am
HOY VOY A PROBAR,MUCHAS GRACIAS ABRAZO GRANDE DESDE SALTA.
atilio avila
Ciudad: salta
Mensaje por atilio avila » Mié Nov 09, 2016 11:25 am
BUENOS DÍAS YA CAMBIE TODO PROBÉ LOS INYECTORES ESTÁN BIEN,AHORA YA NO ARRANCA A NAFTA PERO SI A GNC ANTES ARRANCABA SIN PROBLEMA EN FRIÓ AHORA YA NI ESTANDO EL MOTOR FRIÓ.SI ALGUIEN ME DA UNA MANO DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
atilio avila
Ciudad: salta
Mensaje por atilio avila » Sab Nov 12, 2016 9:40 am
BUENOS DÍAS AMIGOS,SI LES SIRVE ENCONTRÉ LA FALLA ERA LA BOMBA DE NAFTA AL TOMAR TEMPERATURA BAJABA LA PRESIÓN,UN ABRAZO.
GermanMza
Vehiculo: VW Polo 1.9 SD - 2005
Mensaje por GermanMza » Mié Oct 25, 2017 11:28 am
Muy bien Atilio que encontraste la falla y pudiste solucionarlo.
Y gracias por compartir la solución.
A alguien mas le servirá tu experiencia.
Última reactivación por atilio avila en Mié Oct 25, 2017 11:28 am
