Aguja de velocímetro muerta
chamorro74
Ciudad: merlo buenos aires
Vehiculo: vw polo 1.9sd 2005
Mensaje por chamorro74 » Mar Sep 19, 2017 6:30 pm
Buenas tardes,días atrás en la sección de temas del interior del vehículo,pregunté la forma para desarmar el tablero ya que la aguja del velocímetro quedó quieta en cero. Esta pregunta fue claramente respondida con instrucciones y gráficos. Pero recién hoy me percaté que los cuenta Km (total y parcial) también dejaron de sumar km. Desde mi poco conocimiento en estas materias quería saber si estas dos fallas están relacionadas. Me dijeron que posiblemente se haya cortado el cable del velocímetro que se conecta con un sensor que va a la caja. Todavía no tuve tiempo de ponerme a revisar ese cable. Si alguno tuvo este problema le agradezco algún dato para poder solucionarlo. Gracias y saludos
chamorro74
Re: Aguja de velocímetro muerta
Mensaje por chamorro74 » Mar Sep 19, 2017 8:12 pm
Perdón,es un SD 2005
Mensaje por richardson » Mié Sep 20, 2017 8:14 am
Hola,probablemente sea una falla eléctrica del cableado o del sensor de velocímetro,este esta en la caja de velocidades es un sensor en el cual tiene una ficha con tres cables ,con un multimetro en escala de volts,corriente continua controlar los tres cables ,una punta del tester la pones al negativo de batería y la otra medís uno por uno los tres cables,tenes que encontrar con el contacto colocado en u no de los cables 12 volts,en otro negativo de masa y en el otro una señal que varia de 0 a 12 volts,girando la rueda delantera del automóvil,suerte saludos richardson.
chamorro74
Mensaje por chamorro74 » Mié Sep 20, 2017 4:56 pm
Perfecto,gracias. Tengo para entretenerme el sábado. Saludos
Mensaje por richardson » Mié Sep 20, 2017 8:26 pm
Hola,si tenes 12 volts y masa y al girar la rueda no tenes señal,cambia el sensor de velocímetro,pero compra el original.
