Arranque en tres cilindros
Para discutir todo lo relacionado con las Caddy y no puede ser incluido dentro de otra categoría.
carmoni-caddy
Ciudad: c.a.b.a
Vehiculo: Caddy 98
Mensaje por carmoni-caddy » Mar Jul 26, 2016 10:10 am
Hola gente, alguien me podria decir porqué mi Caddy, cuando la voy a poner en marcha a la mañana con el motor frio,arranca como en tres cilindros y luego de un par de aceleradas se estabiliza funcionando en los cuatro...cuando arranca tira una bocanada de humo que se corta cuando funcionan los cuatro,ya le cambié los calentadores, pensando que era falla de ellos, pero sigue haciendo lo mismo, será puesta a punto ? o tendré que cambiar inyectores? o se debe a otro defecto?
.Desde ya muchas gracias.
mateos490
Ciudad: mar del plata
Vehiculo: vw caddy 1.9 sd
Re: Arranque en tres cilindros
Mensaje por mateos490 » Jue Jul 18, 2019 12:49 am
Hola como estas?
Tuviste alguna respuesta a este tema? O pudiste solucionarlo? Yo tengo un problema similar y me seria de mucho interes cual fue el problema para saber afrontarlo de mejor manera.
Muchísimas gracias!
Atte.
Fabian.
