Reparación de Marco de la Consola Central - pegar plasticos
Diegog256
Ciudad: Pilar
Vehiculo: Polo Classic SD - 97
Mensaje por Diegog256 » Mié Jul 20, 2016 9:50 pm
Hola grupo.
repare la el marco de la consola central la cual estaba quebrada en varios lugares.
mi auto tenia quebrado el marco en varios lados, principalmente en la zona donde están las teclas de luz intermitente, lo que hacia que estas se hundieran dentro del tablero.
Primero pegue los plásticos combinando el pegamento la gotita con bicarbonato, acá les dejo el linck donde explica como hacerlo, doy fe que funciona muy bien:
https://www.youtube.com/watch?v=aZtOhTtzqS4
luego lije toda la superficie con un una lija fina Nº150, principalmente en los lugares donde esta la soldaduras (podría quedar mejor lijando mas hasta dejar la uniones queden bien lisas)
luego lave todo el marco con detergente/agua, deje secar y pinte con pintura en aerosol rust-oleum, ultra cover negro brillante (la compre en prestigio a168 pesos) vean técnicas de pintar con aerosol, yo aplique 3 manos dejando secar 20 minutos entre cada mano
Es una solución rápida para los que no quieren gastar en comprar un marco nuevo y aplica para repara todas las partes plásticas
espero sea util.
abrazo a todo el grupo.
Diegog256
Plásticos pegados - lijado y pintado 2
Plásticos pegados - lijado y pintado 1
Plásticos pegados - y lijado 2
Plásticos pegados - y lijado 1
Re: Reparación de Marco de la Consola Central - pegar plasti
Mensaje por Charly22 » Jue Jul 21, 2016 7:22 am
Muy buen aporte Diego, muchísimas gracias !!! :thumbup:
Mensaje por richardson » Jue Jul 21, 2016 8:52 am
Espectacular !!!!!! :clap: :clap: :clap:
Erreobe
Ciudad: Ciudad Evita - La Matanza
Vehiculo: Polo 1.8 Sport Mod 1998
Mensaje por Erreobe » Mar Mar 21, 2017 3:17 pm
Me gusto el aporte, tengo el mismo problema aunque es mas grave por que esta roto en partes muy pequeñas
nenievas
Ciudad: san juan
Vehiculo: vw polo 1.6mi
Mensaje por nenievas » Mié Mar 22, 2017 11:59 pm
muy bueno el aporte Diego gracias por compartirlo con nosotros
abrazo
Diegog256
Ciudad: Pilar
Mensaje por Diegog256 » Mar Mar 28, 2017 2:26 pm
Erreobe escribió:Me gusto el aporte, tengo el mismo problema aunque es mas grave por que esta roto en partes muy pequeñas
Hola, mira que este método sirve para piezas muy pequeñas también, en la foto no se ve pero repare todo los encastres y donde van los tornillos.
saludos
Diegod256
Roberolivos
Ciudad: Olivos
Vehiculo: VW Polo Clasic MI 1997 con GNC
Mensaje por Roberolivos » Mié Mar 29, 2017 12:40 pm
Muy buen aporte, los que tenemos polos de los mas viejitos, quien no tiene un plástico roto?, en mi caso yo tenia esta consola partida en varios pedazos, la arregle sin pintarla usando la gotita (caja azul) y muuuuucha paciencia. Cuando lo haces de esta forma hay que tratar de poner la cantidad justa para que al unir las partes no sobresalga gotita, y si lo hace, de ninguna manera trates de limpiarla pasándole papel, trapo, mucho menos dedo, porque te queda toda rayada y después si o si vas a tener que lijarla y pintarla, una vez unida, corte tiras de CD o DVD viejos y las pegue del lado interior, reforzando cada unión. Quede muy conforme con el resultado. Saludos a todos.
sergio_nfs
Ciudad: Junin de los Andes
Vehiculo: Volkswagen Polo Classic 96 1.9 SD
Mensaje por sergio_nfs » Dom May 07, 2017 8:32 pm
Espectacular. Yo hice un trabajo similar, pero complete los pedazos faltantes de plástico con masilla epoxi y pedazos de plástico y presintos pegados con una soldadora de estaño. Reforse todo haciendo un marco con el hierro de un electrodo del lado interior.
