Perdida de potencia en TDI
Notapor pablomosteirin » Jue May 28, 2015 9:09 am
Hola como va? si alguien pudo leer mis mensajes anteriores les cuento que tengo un Polo Tdi el cual andaba perfecto. Para resumir en la ruta rompi la bomba de agua y calento ,segun el mecanico se deformo un pisto y efectivamente hace un mes lo arregle y estaba un piston deformado, por suerte pude cambiar uno solo entre otras cosas y el auto volvio a su ruido normal para un gasolero año 2000. ,aceite no gasta y todo va bien lo unico que noto raro y es AQUI DONDE NECESITO LA AYUDA DE UDS es que se clava en 2500 RPM en 5ta, lo extraño es que en baja anda bien , buena salida y reacciòn pero en 5ta no pasa de 120,lei mucho sobre esto ,anteriormente me habia pasado y al limpiar el caudalimtero andaba 180 km pero ahora lo limpio y nada. otra cosa que hice fue cambiar mangueras pensando que el calor haya roto alguna pero tampoco nada. mi consulta es como puedo identificar si es el caudalimtero o la n75? si lo desenchufo el caudalimetro el auto anda igual o hasta les diria un poco mas chancho,pense en comprar en scanner pero no se si vale la pena. alguien me puede orientar como identificar que es lo que falla?no quiero caer al mecanico que que empieze a tantear el ,para eso tanteo yo, desde ya muchas gracias.
pablomosteirin
Ciudad: berazategui
Vehiculo: polo tdi 2000
Re: Perdida de potencia en TDI
Notapor richardson » Jue May 28, 2015 1:53 pm
Hola tenes que escanearlo,para poder determinar como seguir,al desconectar el caudalimetro u otro componente estas cargando codigos de fallas inesesarios, generando conflictos en la inyeccion,estas pueden ser algunas de las falllas,tambien se tendra que controlar el funcionamiento del turbo y sus componentes perifericos.
Notapor pablomosteirin » Lun Jun 01, 2015 5:53 pm
bueno ! compre el scaner para ver que pasa . antes de poner el resultado les cuento que a los problemas de potencia se le suma que anoche llegue a casa perfecto y hoy a la mañana no quiso arrancar el polin! en el scaneo hay un error espero alguien me pueda decir por donde rastrar. y con respecto a la potencia hay error en el caudalimetro creo y en la N18 . todo esto me parece ya que no se leer estos codigos. gracias a quien puede ayudarme. este es el escaneo!!
Tuesday,01,October,2013,17:21:30:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Chassis Type: 6N - VW Polo (1995 > 2002)
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55 56
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
Part No: 028 906 021 DK
Component: 1.9l R4 EDC G00SG 0827
Coding: 00002
Shop #: WSC 07635
VCID: 5BB571EEC9858DC6A11-4B50
6 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
28-10 - Short to Plus - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
Readiness: N/A
Address 25: Immobilizer Labels: 6H0-953-257.lbl
Part No: 6H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0X4417181 V71
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
VCID: 2F6DF53EEDBD41663D9-4BB4
1 Fault Found:
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
pablomosteirin
Ciudad: berazategui
Notapor richardson » Lun Jun 01, 2015 6:36 pm
Ja, muy lindo y ahora........ :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: fijate que todas las fallas son intermitentes,tenes que borrar los codigos de fallas y realizar un recorrido para ver que codigos carga,seguro no cargara todos los que cargo anteriormente,ya que muchos codigos se cargan cuando alguien sin saber desconecta algo estando en marcha o en contacto y esto ya es un codigo de fallas,luego tenes que restablecer los parametros autoadaptativos,tener un escaner en mano no siempre te da una rapida solucion,se tiene que interpretar el hilo conductor de cada falla,muchas fallas estan encadenadas,por ejemplo si uno o mas sensores estan alimentados con la misma masa y ella se interrumpe se cargaran todas las fallas que esten relacionada con la alimentacion de esta masa,conclusion no son los sensores que estan fallando sino es la masa de estos sensores,digo masa compo tambien puede ser alimantacion 5Volts o 12 volts :idea: ,bueno "manos a la obra".
Notapor heinrich » Lun Jun 01, 2015 8:07 pm
Jajaja te compraste un submarino pero el problema es que falta el piloto‼
Tal cual te dijo el doc,borra los códigos de fallas y revisa que no tengas ninguna ficha desenchufada y que no haya quedado ninguna manguerita de vacio suelta..
Las conexiones al turbo ,admisión y el intercooler deben estar bien apretadas
heinrich
Vehiculo: polo tdi 2007
Notapor pablomosteirin » Mar Jun 02, 2015 12:06 am
si, es que el scaner de mi mecanico no tomaba este auto, espero con esto poder ayudarlo y de paso ver como soluciona los errores. gracias
pablomosteirin
Ciudad: berazategui
Notapor richardson » Mar Jun 02, 2015 1:18 am
Limpia el caudalimetro con un limpia contactos en aerosol o wd40 ojo no metas mano. solo con el aerosol,nada de pincel ni trapo :shock: :!:
Notapor pablomosteirin » Lun Jun 08, 2015 7:29 am
Buenas . despues de distintos problemas que el auto no arranco cambien el filtro de gasoil ya que no se cambiaba hace mucho(yo no lo cambie desde que longo y vaya a saber cuanto hace que estaba puesto) se ve que estaba tomando aire por algun lado y no llegaba gasoil. eso perfecto . despues de todos estos toqueteos volvi a escanear y en el resultado no figura mas el caudalimetro ni la N18 pero sigue clavado en 120 km +o- .pense en sacar el catalizador que seguramente esta original ya que muchos dicen que esto puede tener que ver y a partir de ahi ya ver si el problema esta en el turbo.
este es el resultado del scaner. tengo un problema en el sensor de temperatura y en algo de la key(este puede ser que tenga que tenga algo que ver la alarma que le puse ) .Gracias
Address 01:
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01176 - Key
pablomosteirin
Ciudad: berazategui
Notapor heinrich » Lun Jun 08, 2015 10:33 am
Con esa falla en sensor de temperatura de motor es muy posible que te anule la potencia del turbo,ademas te esta diciendo que tenes un cortocircuito a masa,muy probable que la falla este en la ficha o en el cableado..
En los sistemas de inyeccion no solo basta con conectar el escáner para ver los códigos de falla,hay que ver tambien las señales que entregan los sensores,que puedan ser erróneas sin llegar a cargarlos la ecu como códigos de falla..
Tambien sumado a esa revision, hace falta un control de funcionamiento de la parte mecanica.
En definitiva, ademas de la herramienta hace falta los conocimientos para entender que es lo que estamos viendo.
Primero soluciona la falla en el sensor o circuito del sensor de temperatura
heinrich
Notapor pablomosteirin » Lun Jun 08, 2015 9:46 pm
muchas gracias por la informacion. voy a solucionar esto y despues les cuento. Gracias
pablomosteirin
Ciudad: berazategui
Notapor pablomosteirin » Mié Jun 10, 2015 10:12 am
Gracias por su ayuda. sigo insistiendo y el error del corto circuito lo elimine pero el del sensor de temperatura G62 sigue. me podrias decir cual de todos es? donde se ubica en el motor 1.9 tdi (AHU las 3 primeras letras ). cual me recomiendan poner? Gracias nuevamente
pablomosteirin
Ciudad: berazategui
Notapor richardson » Mié Jun 10, 2015 10:38 pm
Hola Pablo acá te dejo esta foto espero te sea útil.
Notapor pablomosteirin » Jue Jun 11, 2015 7:43 am
Gracias Richardson .te agradezco la imagen .yo lo tengo en otro lugar,
te cuento que ya lo cambie borre errores y ahora por lo menos no tengo code founds, no tuve la posibilidad de probar en velocidad para ver como responde con la perdida de potencia asi que cuando lo pruebe en autopista les cuento si es que esto lo reslovio ,igualmente voy a medir los inyectores tambien para ver como estan funcionando.
por mi experiencia les cuento que si bien uno no es mecanico ni mucho menos tener la posibilidad de escanearlo en casa todas las veces que quiera cada vez que cambio algo me vino bien, ir aprendiendo a leer los codigo y ver donde esta el posible error te ayuda mucho para no caer sin tener idea de nada mas si uno no tiene un mecanico de ultra confianza y que conozca estos autos como uds asi que con sus opiniones y respuestas pude ir resolviendo y aprendiendo como moverme. aca dejo como quedo el testeo de ayer,veremos si ahora esta resuelto sino vere por donde seguir.abrazo y gracias
Tuesday,01,October,2013,20:41:02:40973
VIN: License Plate: GHG
Coding: 00002
Shop #: WSC 07635
VCID: 5BB571EEC9858DC6A11-4B36
No fault code found.
Readiness: N/A
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
pablomosteirin
Ciudad: berazategui
Notapor richardson » Jue Jun 11, 2015 9:34 am
Ahora a pista,suerte!!!!
Notapor heinrich » Jue Jun 11, 2015 10:14 am
Cuando borraste códigos de falla,tenes que ir a circularlo en ciudad y en ruta y si es posible poner la 5ta y después hacer un nuevo escaneo para ver si cargo alguna falla..
Controla tambien los valores de los sensores Co motor en marcha para ver si están dentro de lo normal..
Por ej el sensor de temperatura te puede estar indicando 20 grados cuando la temperatura real esta en 90 grados y no va a cargar falla porque esta dentro del rango..esto puede pasar con varios sensores..
Controla eso y tambien que no este trabada la egr y este metiendo gases de escape en altas rpm..esto te haría perder potencia
heinrich
cron
