consulta sobre algo de la BOMBA inyec.
roberto274
Ciudad: chichinales,rio negro
Vehiculo: vw polo clasic 1.9 mod 98
Mensaje por roberto274 » Dom May 22, 2016 8:57 pm
hola gente ,alguien me puede decir que lo que es el aparatito parecido a la electrovalvula ,que esta sobre esta en forma horizontal? mi polo es 1,9 modelo 98 sd!
Re: consulta sobre algo de la BOMBA inyec.
Mensaje por Daniel68 » Dom May 22, 2016 10:39 pm
Hola Roberto para mejor informacion deberias subir una foto de la bomba e indicando con un circulo o flecha cual es el aparato del cual queres saber que es, y asi te responderan con certeza.
Saludos cordiales Daniel68 :wink:
nahuelbarrera
Ciudad: hurlingham
Vehiculo: vw polo sd
Mensaje por nahuelbarrera » Dom May 22, 2016 10:41 pm
Tengo entendido que a lo que te referis es el sensor RPM.
Mensaje por richardson » Lun May 23, 2016 9:16 am
Hola si hablas de la parte superior de la bomba inyectora y este componente esta conectado a una manguera fina de vacio,esto es el sistema de aceleracion y trabaja en conjunto con una electrovalvula,suerte saludos.
roberto274
Mensaje por roberto274 » Mié May 25, 2016 9:27 pm
oferta-bomba-inyectora-vw-polo-19-sd-reparada-y-calibrada-269601-MLA20376504145_082015-F.jpg
roberto274
Mensaje por roberto274 » Mié May 25, 2016 9:43 pm
hola muchachos ese es el aparatito.sera un actuador?
robertbad
Ciudad: Posadas
Vehiculo: VW Caddy diesel 1998/ VW Polo Confortline 2009 1.9
Mensaje por robertbad » Vie May 27, 2016 6:05 pm
No es el que mantiene el ralenti? Los hay de vacio y electricos...y la punta ¿se mete en la bomba o esta unida a un cablecito de acero?
Cuando quieras que algo este bien hecho, hazlo tu...Si te animas a aprender a hacerlo bien...
heinrich
Vehiculo: polo tdi 2007
Mensaje por heinrich » Vie May 27, 2016 7:50 pm
tal cual te dijo el doc, no he visto los que actuan por vacio, pero si he visto los que actuan por electicidad..y actuan al usar el aire, la direccion hidraulica o cuando tenes alto consumo electrico
Mensaje por richardson » Vie May 27, 2016 11:18 pm
Hola, ese componente se llama rele termico y es alimentado con 12 volts.
heinrich
Mensaje por heinrich » Sab May 28, 2016 8:53 pm
y cual es la funcion doc? mantener acelerado en frio?
Mensaje por richardson » Dom May 29, 2016 1:18 pm
Hola es muy raro de interpretar ya que a ese cable le llega 12 volts y no tiene otro cable de salida como para que le de señal a la ecu,analizo que funciona como una resistencia calentando el gasoil o accionando el embolo cuando el motor esta frio,tambien encontre que este componente es aplicable a los motores que no tienen aire acond.
roberto274
Mensaje por roberto274 » Dom May 29, 2016 6:13 pm
robertbad escribió:No es el que mantiene el ralenti? Los hay de vacio y electricos...y la punta ¿se mete en la bomba o esta unida a un cablecito de acero?
de la punta donde esta la tuerca sale un cable a la ficha redonda
roberto274
Mensaje por roberto274 » Dom May 29, 2016 6:48 pm
richardson escribió:Hola es muy raro de interpretar ya que a ese cable le llega 12 volts y no tiene otro cable de salida como para que le de señal a la ecu,analizo que funciona como una resistencia calentando el gasoil o accionando el embolo cuando el motor esta frio,tambien encontre que este componente es aplicable a los motores que no tienen aire acond.
gracias por tomerse el tiempo de responder! :) con la llave en contacto,lo medi y llegan 2,2voltios, este polo si tiene aire.el auto no me arranca,hace como 3 meses me paso lo mismo,con el scanner vag le borre la falla(no me acuerdo la falla q arrojo,pero calcule q era ese aparato) y anduvo hasta la semana pasada creo q debe ser lo mismo,ahora se me inutilizo el scanner.
roberto274
Mensaje por roberto274 » Dom May 29, 2016 6:50 pm
gracias a todos los que respondieron . un dia de la semana lo llevo a scnear para ver que sale y les cuento!
robertbad
Ciudad: Posadas
Mensaje por robertbad » Dom May 29, 2016 10:55 pm
Mmmm...descarta lo que yo te dije. No es el que mantiene el ralenti...Si averiguas que es publicalo¡¡¡ Suerte
