Como se llama esta pieza y como se cambia??
mauriño
Ciudad: temperley
Vehiculo: polo classic confortline sd 1.9
Mensaje por mauriño » Mar Ene 10, 2017 7:55 pm
Hola gente como les va?
Les comento hace unas semanas me empezo a bajar el nivel del agua del recipiente (uso agua destilada) revisando un poco encontre esta pieza,
que seguro uds deben saber como se llama (yo soy medio duro para estas cosas ja) y si es mucho quilombo cambiarla,que recaudos hay que tomar. por lo que vi del costado sale la misma pieza.
es conveniente cambiar todo? porque vi tambien que cayo un poco de corrosion en un calentador. El tema tambien es que tengo planeado un viajecito a san luis y luego de ahi, me voy a San Martin de los Andes!! tengo unos cuantos kilometros para recorrer y lo que menos quisiera es quedarme sin agua sabiendo todos los dolores de bolsillo y cabeza que genera :problem: :problem: :problem: :problem: .
Bueno como siempre esperos sus comentarios! desde ya muchas gracias!!!! :wave: :wave: :wave: :wave: :wave:
adjunto algunas fotos!
Re: Como se llama esta pieza y como se cambia??
Mensaje por richardson » Mié Ene 11, 2017 11:15 am
Hola, eso es la brida porta bulbos de temperatura de refrigerante,normalmente esa perdida esta relacionada por el O´Ring que tiene el bulbo de temperatura,saca el bulbo realiza una buena limpieza,cambia el Oring arma todo purga y listo,saludos richardson.
mauriño
Ciudad: temperley
Mensaje por mauriño » Mié Ene 11, 2017 5:23 pm
Croe voy a tener que cambiar el o¨ring lateral tambien de la misma forma,en cuanto tenga un tiempito y tranquilo me pongo manos al obra! gracias por el aporte como siempre :clap: :clap: !!
mauriño
Ciudad: temperley
Mensaje por mauriño » Dom Ene 22, 2017 6:26 pm
richardson escribió:Hola, eso es la brida porta bulbos de temperatura de refrigerante,normalmente esa perdida esta relacionada por el O´Ring que tiene el bulbo de temperatura,saca el bulbo realiza una buena limpieza,cambia el Oring arma todo purga y listo,saludos richardson.
bueno puedo decir tema solucionado! Compre los o´ring en la casa de repuesto.cuando lo saque y lo compare note que el que me vendieron era unos mm mas fino y por la dudas le coloque un sellador de juntas,limpie toda la pieza,coloque el o´ring con el sellador ,arme de vuelta,cargue agua,di un par de vueltas para que levante temperatura prendio el electro,locontrole y por el mismo lugar no salio nada de agua.asi que por suerte quedo bien igual lo voy a seguir relojeando por la dudas,no era dificil pero para mi fue un logro jajajaj gracias richardson por el aporte y le comento que le mande un msj para poder llevarle el polito no se si le habra llegado asi que si lo lee nos ponemos en contacto saludos a todos y que sigan bien!!!! :thumbup: :thumbup: :thumbup: :wave: :wave: :wave: :wave:
Mensaje por Charly22 » Dom Ene 22, 2017 7:41 pm
Estimado, Richardson actualmente se encuentra de vacaciones, cuando vuelva se contactará contigo.
mauriño
Ciudad: temperley
Mensaje por mauriño » Dom Ene 22, 2017 8:15 pm
Gracias Charly22 por el aviso no sabia! PERDON!! :oops: :oops:
Mensaje por Charly22 » Lun Ene 23, 2017 7:28 am
Ja, ja, no Mauro no tenías porque saberlo, solo te avisé para que sepas porque no te responde, nada que perdonar :lol:
Abrazo grande
