consulta sobre algo de la BOMBA inyec.
Notapor roberto274 » Dom May 22, 2016 8:57 pm
hola gente ,alguien me puede decir que lo que es el aparatito parecido a la electrovalvula ,que esta sobre esta en forma horizontal? mi polo es 1,9 modelo 98 sd!
roberto274
Ciudad: chichinales,rio negro
Vehiculo: vw polo clasic 1.9 mod 98
Re: consulta sobre algo de la BOMBA inyec.
Notapor Daniel68 » Dom May 22, 2016 10:39 pm
Hola Roberto para mejor informacion deberias subir una foto de la bomba e indicando con un circulo o flecha cual es el aparato del cual queres saber que es, y asi te responderan con certeza.
Saludos cordiales Daniel68 :wink:
Volkswagen un sentimiento que crece a travez del tiempo
Daniel68
Ciudad: Quilmes, Pcia de Buenos Aires
Vehiculo: Fiat Siena 2008 TD ELX ex Polo SD 2001 Confortline
Notapor nahuelbarrera » Dom May 22, 2016 10:41 pm
Tengo entendido que a lo que te referis es el sensor RPM.
nahuelbarrera
Ciudad: hurlingham
Vehiculo: vw polo sd
Notapor richardson » Lun May 23, 2016 9:16 am
Hola si hablas de la parte superior de la bomba inyectora y este componente esta conectado a una manguera fina de vacio,esto es el sistema de aceleracion y trabaja en conjunto con una electrovalvula,suerte saludos.
Moderador
Moderador
Vehiculo: volkswagen Suran 1,6 highline 2007 /ex Polo 1,9 sd
Notapor roberto274 » Mié May 25, 2016 9:27 pm
oferta-bomba-inyectora-vw-polo-19-sd-reparada-y-calibrada-269601-MLA20376504145_082015-F.jpg
Adjuntos
roberto274
Notapor roberto274 » Mié May 25, 2016 9:43 pm
hola muchachos ese es el aparatito.sera un actuador?
Adjuntos
roberto274
Notapor robertbad » Vie May 27, 2016 6:05 pm
No es el que mantiene el ralenti? Los hay de vacio y electricos...y la punta ¿se mete en la bomba o esta unida a un cablecito de acero?
Cuando quieras que algo este bien hecho, hazlo tu...Si te animas a aprender a hacerlo bien...
robertbad
Ciudad: Posadas
Vehiculo: VW Caddy diesel 1998/ VW Polo Confortline 2009 1.9
Notapor heinrich » Vie May 27, 2016 7:50 pm
tal cual te dijo el doc, no he visto los que actuan por vacio, pero si he visto los que actuan por electicidad..y actuan al usar el aire, la direccion hidraulica o cuando tenes alto consumo electrico
heinrich
Ciudad: la plata
Vehiculo: polo tdi 2007
Notapor richardson » Vie May 27, 2016 11:18 pm
Hola, ese componente se llama rele termico y es alimentado con 12 volts.
Moderador
Moderador
Notapor heinrich » Sab May 28, 2016 8:53 pm
y cual es la funcion doc? mantener acelerado en frio?
heinrich
Ciudad: la plata
Notapor richardson » Dom May 29, 2016 1:18 pm
Hola es muy raro de interpretar ya que a ese cable le llega 12 volts y no tiene otro cable de salida como para que le de señal a la ecu,analizo que funciona como una resistencia calentando el gasoil o accionando el embolo cuando el motor esta frio,tambien encontre que este componente es aplicable a los motores que no tienen aire acond.
Moderador
Moderador
Notapor roberto274 » Dom May 29, 2016 6:13 pm
robertbad escribiste:No es el que mantiene el ralenti? Los hay de vacio y electricos...y la punta ¿se mete en la bomba o esta unida a un cablecito de acero?
de la punta donde esta la tuerca sale un cable a la ficha redonda
roberto274
Notapor roberto274 » Dom May 29, 2016 6:48 pm
richardson escribiste:Hola es muy raro de interpretar ya que a ese cable le llega 12 volts y no tiene otro cable de salida como para que le de señal a la ecu,analizo que funciona como una resistencia calentando el gasoil o accionando el embolo cuando el motor esta frio,tambien encontre que este componente es aplicable a los motores que no tienen aire acond.
gracias por tomerse el tiempo de responder! :) con la llave en contacto,lo medi y llegan 2,2voltios, este polo si tiene aire.el auto no me arranca,hace como 3 meses me paso lo mismo,con el scanner vag le borre la falla(no me acuerdo la falla q arrojo,pero calcule q era ese aparato) y anduvo hasta la semana pasada creo q debe ser lo mismo,ahora se me inutilizo el scanner.
roberto274
Notapor roberto274 » Dom May 29, 2016 6:50 pm
gracias a todos los que respondieron . un dia de la semana lo llevo a scnear para ver que sale y les cuento!
roberto274
Notapor robertbad » Dom May 29, 2016 10:55 pm
Mmmm...descarta lo que yo te dije. No es el que mantiene el ralenti...Si averiguas que es publicalo¡¡¡ Suerte
robertbad
Ciudad: Posadas
Siguiente
Volver a Motor (Probs de temperatura, mangueras, correas, etc)
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
